изработка на нож
Toshevic
Регистриран на: 17 Май 2013, 10:19
изработка на нож
#1 Мнение от Toshevic » 21 Авг 2014, 02:10
Здравейте,въпроса ми е следния-дали има някой майстор във форума,който би се навил да ми изработи дръжка на готово острие за мора или хултафорс??Може би и канийка:)
Becko
Регистриран на: 26 Юли 2012, 15:57
Re: изработка на нож
#2 Мнение от Becko » 21 Авг 2014, 10:23
Няма, няма...
Виж раздела "Ръчно изработени ножове и майстори", поразгледай, избери си някой/някои и им пиши на лични.
"Няма власт над оная глава, която е готова да се отдели от плещите си в името на свободата и за благото на цялото човечество."
Хр. Ботев
defoto
Регистриран на: 25 Май 2014, 23:35
Местоположение: Перник
#3 Мнение от defoto » 18 Яну 2015, 11:32
%) как да направя ето такъв скос с пила на ръка момчета?
Kai Ren
#4 Мнение от Kai Ren » 18 Яну 2015, 13:06
Честно казано на ръка каквото и да опиташ май все такъв ще излезе :)
Don't smell the flowers.
#5 Мнение от vlastelin » 18 Яну 2015, 13:27
defoto написа:%) как да направя ето такъв скос с пила на ръка момчета?
Ножа в какво състояние е? Готов, заготовка, план-проект? Или на съществуващ нож искаш да препрофилираш скоса?
defoto
#6 Мнение от defoto » 18 Яну 2015, 13:48
те я те заготовката
Wolven path forge
#7 Мнение от Wolven path forge » 18 Яну 2015, 15:00
Първо направи плосък скос, но остави по-дебел ръб. След това вземи трупче, увий шкурка около него и започни да търкаш надлъжно, като "усукваш" около ръба.
Не забравяй преди това да вземеш чука, да погледнеш кръвнишки заготовката и да изръмжиш "Е сега ти е***х мамата!"
defoto
#8 Мнение от defoto » 18 Яну 2015, 16:36
не те разбрах за дебелият ръб...
#9 Мнение от vlastelin » 18 Яну 2015, 17:58
KirilVM написа:Първо направи плосък скос, но остави по-дебел ръб.
А туй ново 20 Кире, не се ли пили до към 1мм на прав скос и след закалка на "мека" шкурка се изтънява.
Wolven path forge
#10 Мнение от Wolven path forge » 18 Яну 2015, 21:34
Ако искаш да конвексираш само ръба - да. А аз доколкото разбрах, въпросът е за конвексирне на целия скос.
defoto
#11 Мнение от defoto » 19 Яну 2015, 23:52
да за целият скос
#12 Мнение от vlastelin » 20 Яну 2015, 00:38
KirilVM написа:Ако искаш да конвексираш само ръба - да. А аз доколкото разбрах, въпросът е за конвексирне на целия скос.
За пълен конвекс имах предвид.
Wolven path forge
#13 Мнение от Wolven path forge » 20 Яну 2015, 07:32
На гриндера ще е лесно да се направи конвекс. С пилите ще е бая емоция. Затова е по-енергоспестяващо (виж подписа ми) да се направи първо плосък скос, но с по-дебел ръб(да не се докарва до край). След това леко да се подкара с шкурките надлъжно. По този начин ще се получи конвекс по цялата ширина на скоса. Ако не съм се изразил ясно, довечера може да сляза в работилницата (колко гордо звучи, а!?) и да направя няколко снимки.
defoto
#14 Мнение от defoto » 20 Яну 2015, 22:15
Най-добре брат направи снимки :) :-|
Wolven path forge
#15 Мнение от Wolven path forge » 21 Яну 2015, 21:48
Оставяш този ръб по-дебел:
А този пък не го вдигаш много:
След това взимаш едно трупче и увиваш шкурка около него. После се маскираш на китаец и започваш да търкаш напред - назад, като се стараеш да "загладиш" ъгъла на режещия ръб:
