Моднат Convoy C8 с 800 метра лъч
Orlov
#1 Мнение от Orlov » 23 Юли 2016, 23:47
Здравейте,
Фенерът който ще ви представя e много различен от всичките представяни до сега. Една от причините е, че такъв фирмен не се предлага на пазара. Става въпрос за модифицирана версия на известния Convoy C8. От своя страна Convoy C8 е една от най-добрите реплики на известния американски фенер Surefire C8. Поради тази причина на практика Convoy C8 се явява без грешки в дизайна и е един от най-удачните за мод. Постигнатата далекобойност е над 800 метра. Най-добрите модели на фирмите Nitecore и Olight имат 430 метра. Веднага излиза въпроса каква би била ползата от притежанието на такъв фенер. Разбира се, това не е фенер за ежедневно носене (EDC). Модифицираният Convoy C8 е от типа компактен фенер с изключително голяма дължина на лъча.
Логично е да се запитаме имаме ли реално нужда от такъв джобен прожектор. Оказва се че има много хора които имат изискване точно към такъв тип фенери. Това са хора занимаващи се с лов, охрана, спасители, фермери, планинари и разбира се всички цивилни на които им се налага да ползват подобно нещо. Едно такова фенерче спокойно може да седи дежурно в жабката на колата.
Технически характеристики:
Максимална сила на светене - 1200 лумена;
Дължина на лъча при 100%: над 800 метра (измерени);
Дължина на лъча при 50%: над 460 метра (предполагаеми, вероятно са повече);
Максимален интензитет на светлината: над 160 000 кандела;
Модел на диода: XP-G2;
Режими: 4 (5, 25, 50 и 100%) или 7 + moonlight и SOS (по избор);
Таймер в режим турбо: 1 миниута (програмируем);
Тип на излъчваната светлина: неутрална (неутралната и топлата светлина има по-добра пробивност на лъча при запрашен въздух, пари и мъгла);
Оптична система: анти-рефлексно ултра прозрачно закалено минерално стъкло и гладък алуминиев рефлектор;
Батерия: 1 x 18650, високотокова, IMR, без защита (Samsung Q30 или аналог);
Дължина: 14,5 см;
Диаметър на главата: 4,45 см;
Диаметър на тялото: 2,54 см;
Тегло без батерия: 145 гр;
Степен на влагозащита: IP –X8;
Устойчивост при падане: до 1,5м;
Допълнителни модификации спрямо стандартен Convoy C8:
- драйвер с по-високо КПД;
- турбо режим реализиран с MOSFET;
- токов байпас на пружините;
Ето как изглежда фенера след интервенцията:
На снимката по-долу може да се види светлинното петно на Convoy C8 (в средата) спрямо Nitecore MT40GТ/2x1850/618м (в ляво) и Nitecore MH27/1x18650/ (в дясно). И трите фенера са в режим турбо. От самата снимка може би не се вижда ясно по-яркото петно на Convoy C8 спрямо Nitecore MT40GT, но определено се забелязва значително по-бледото петно на Nitecore MH27. Другото което прави впечатление е по-топлата светлина на Convoy C8.
При направеният тест на открито Convoy C8 очаквано показа най-голяма дължина на лъча. Доста впечатляващо като се има в предвид че аналогичен заводски фенер със същите показатели Olight M2U-XT има по-голям размер на главата (6см спрямо 4,5см), 2 до 2.5 пъти по-висока цена и диод излъчващ неподходяща за целта светлина (студена със зеленикав оттенък заради премахнатата TIR леща).
На снимката може да се види сравнение между Nitecore MH27 при 100% (1000 лумена) и Convoy C8 при 50% (600 лумена). Вижда се как C8 има по-ярко центално петно. На практика Nitecore MH27 черпи почти 3А ток и има по-слаб лъч докато Convoy C8 дърпа около 1,8А и хвърля по надалеч.
Ето снимка на двата фенера на максимален режим:
Като недостатък мога да спомена:
- овърдрайв режима в който работи диода при максимална сила на светене (в другите режими няма овърдрайв);
- малко по-ниското КПД на драйвера в сравнение с марковите фенери;
- липсата на така наречения Мomentary On възможност на бутона за включване;
- отражателната способност на покритието на рефлектора е на средно ниво. Една подмяна с по-качествено такова може да повиши както силата на централното петно така и на короната и страничната подсветка;
- външния вид на хоста на Convoy C8 все пак отстъпва като дизайн, изпълнение на насечката, цвят и т.н. спрямо марковите фенери. Качеството на анодизация обаче е добро, както влагозащитеността и удароустойчивостта;
По долу ще дам малко допълнителна информация.
Ето как изглежда диода:
Постигнатите резултати са благодарение на малкия размер на кристала на диода и неговата добра производителност. Реално Cree пускат диоди които са с висок бин и могат да работят поемат токове много над обявените за максимални. Оказа се BLF има добрволци които се занимават с намирането на такива диоди както, заснемането на техните волт-амперни характеристики (ВАХ) и споделяне на информация и опит. В зависимост от качеството на диода постигнатите резултати винаги са леко различни. Според информацията в BLF най-добрия резултат постигнат с моднат Convoy C8 e 175 000 кандела или 836 метра лъч. За сравнение Olight M2U-XT има 164 000 кадела или 816 метра лъч.
Тук може да видите примерна ВАХ на диод XP-G2. За съжаление графиката е от интернет и е непълна. Този емитер може да работи безпроблемно с ток до 5,5А.
Използвания във фенера драйвер е от типа A17DD-S08 / FET + 1x7135. Драйвера е разработен от доброволци на форума http://budgetlightforum.com съгласно изискванията на участниците.
Специално в моя фенер само палтката е поръчана отвън, компонентите върху нея са монтирани тук и са с по-високо качество от готовия драйвер предлаган в banggod.com
Благодарение на колега от нашия форум който също има известен опит в модифицирането на фенери предоставям следната подробна информация за драйвера:
Драйвера използва един линеен регулатор (ЛР) 7135 и един полеви транзистор (FET)
Фенерите с ШИМ работят по следния начин.
Един процесор (тук е Attiny13A) просто включва/изключва ЛР и FET-a много бързо.
Съотношението между включено и изключено положение на тези елементи дава силата на светене на диода - в таблицата в горния пост е специално за този драйвер.
Всъщност диода премигва много бързо на пълна мощност на веригата, това е всичко.
Необходимо е процесорчето да работи на по-висока честота, за да не се вижда това премигване.
В случая ШИМ изходите са два и управляват поотделно ЛР и FET-a.
Има драйвери и с три такива контролни вериги.
(Информацията по-долу се отнася за стандартния драйвер на Convoy.)
Обикновено е една (напр. при NANJG 105x, AK47) и тя управлява една група от паралелно вързани линейни регулатори.
Всеки от тях е 350/380 мА, умножаваш по бройката и разбираш максималната мощност на драйвера.
ЛР има време за стабилизиране на режима, т.е. необходимо е минимална дължина на такта през който е включен.
Като се умножи например 6 или 8 тези ЛР, щото с толкова са по-мощните драйвери и си става доста силно светенето на фенерчето.
Затова и всички тези драйвери нямат лунен режим, което си е сериозна липса за мен.
В този BLF A6 има само един линеен регулатор и затова свети в такъв широк диапазон (за слабите режими се грижи основно ЛР, за силните FET):
(Дадените по-долу токове са за стандартен фенер BFL A с диод XPL HI и не се отнасят за фенера обект на това представяне.)
1: 0.45 lm / 2.66 mA / 39 days
2: 10.1 lm / 11.87 mA / 8.7 days
3: 64.5 lm / 139 mA / 18 hours
4: 187 lm / 385 mA ? / 6.5 hours
5: 417 lm / 1.48 A ? / 100 minutes
6: 798 lm / 2.96 A ? / 50 minutes
7: 1386 lm / 5.65 A ? / 26 minutes
Модът на фенера беше направен от Д. Петров. Негови изпънения и отзиви на клиенти може да видите тук:
http://www.lovecbg.com/index.php?/topic ... 2-dpetrof/
и тук:
http://budgetlightforum.com/node/42183
и на обявите му в OLX.bg
Цената за мода на моя Convoy C8 при тези параметри ми струва 50 лева. Цената на готов такъв е 100 лева. Толкова струва и поръчката на по-компактен фенер ползващ хоста на BLF X6 (3см глава), като дължината на лъча е 600 метра. Разбира се мода не е задължително да бъде само в посока далекобойност. Могат да се сложат други диоди при които да се постигне по-голяма сила на светлината – около 1600 лумена при единичен емитер.
Предоставената информация е чисто информативна и не агитира никой към покупка.
Надявам се да ви е от полза.
marcinkov
Re: Моднат Convoy C8 с 800 метра лъч
#2 Мнение от marcinkov » 24 Юли 2016, 11:07
Ха така, ето вече ревю с което да се гордееш. На черното бяло не можеш да кажеш.
Orlov
#3 Мнение от Orlov » 26 Юли 2016, 10:11
Благодаря.
Най-голям интерес темата предизвика в един от ловните форуми. Наложи се да дам телефона на г-н Петров в темата защото се получиха множество запитвания с съобщенията, че даже и на личен искаха контакти с него.
Orlov
#4 Мнение от Orlov » 26 Юли 2016, 16:10
Тест за водоустойчивост на Convoy C8.
Налягането на помпите е 1,8 бара.
Orlov
#5 Мнение от Orlov » 27 Юли 2016, 15:02
След проведен каратък разговор се оказа че съм допуснал лека неточност.
Режимите могат да се препрограмират от притежателя по всяко време.
Начина за смяна е същия като на BLF фенерите.
Смятам да сложа 7 режимен вариант на моя.
Orlov
#6 Мнение от Orlov » 01 Авг 2016, 16:42
Направени замервания на тока дърпан от батерията.
Режим висок - 1,62А;
Режим турбо - 3,56А;
Таймера на турбо режима е настроен на 2 минути.
Графика на XP-G2 диода при различните бинове:
Краш тест на диод XP-G2
Orlov
#7 Мнение от Orlov » 02 Авг 2016, 19:12
Тук може да се види как се държи температурно аналогичен модел.
Orlov
#8 Мнение от Orlov » 16 Авг 2016, 09:38
Ето нещо интересно което за съжаление само мина през ръцете ми.
Това е още един много добре направен фенер от човека занимаващ се с мод и известен не само у нас - Д. Петров.
Размера е по-малък защото е за мой познат работещ лична охрана и състезател по спортна стрелба.
Идеята е да има джобен далекобоен фенер. Мисля че се е получило.
Интензитет: 110К кандела или 600 метра лъч до ниво лунна светлина (0,25 лукса).
Реално на 300 метра осветява доволно.
Orlov
#9 Мнение от Orlov » 24 Авг 2016, 11:05
Саймън от Али експрес е правил тест на Convoy C8 с новия диод XP-G3.
Резултатите не са добри. Според него има проблем с фокуса на рефлектора.
Вижте сами:
Ето и коментара на Д.Петров по въпроса:
J-Dub74 m8, tell Simon not to waste his time with XPG3 and smooth or op reflectors, i( maybe many of us here) already played that game and results are bad.
Same was with the XTE before, same with this one now, that halo lighting is not caused of bad focusing but from the extra phosphorus emitter`s coat
It can be avoided at some point but then the sweet max candela spot will be lost
It AINT a flashlight oriented emitter as it is, maybe dedomed yes, maybe if Cree changes something in future.
Повече инфо може да видите тук:
http://budgetlightforum.com/node/41534?page=42
katerach
#10 Мнение от katerach » 02 Сеп 2016, 14:17
Колега дай някакви координати за връзка с Д Петров.
Orlov
#11 Мнение от Orlov » 02 Сеп 2016, 14:47
katerach написа:Колега дай някакви координати за връзка с Д Петров.
Здравей,
Ето тук има негов телефон:
http://www.olx.bg/ad/dalekoboen-led-fen ... 1703c65027
Ако имаш въпроси какво да поръчаш пиши в темата, ще гледам да те упътя.
Поздрави.
Orlov
#12 Мнение от Orlov » 11 Сеп 2016, 18:20
Оказа се че модифицираните Convoy C8 освен ловците са много популярни сред полицайте, служителите на реда, охранители, СОТ и други.
Orlov
#13 Мнение от Orlov » 12 Сеп 2016, 22:55
Малко снимков материал:
Nitecore MH27, 450 метра лъч, 50 000 кандела:
Моднат Eagle Eye X6, 600 метра лъч, 110 000 кандела:
Моднат Convoy C8, 800 метра лъч,160 000 кандела:
Както се вижда, при едно и също разстояние фенера който има по-голям интензитет (кандели) осветява по-ярко целта .
Orlov
#14 Мнение от Orlov » 13 Сеп 2016, 07:39
Ето и учасниците в сравнението:
Nitecore MH27, Моднат Eagle Eye X6, Моднат Convoy C8;
Orlov
#15 Мнение от Orlov » 13 Сеп 2016, 10:21
Ето същата пътека осветена с фудов фенер BLF A6. Виждат се по-близките странични дървета, докато по-далечното в средата въобще не е осветено.
