Olight HS2
marcinkov
Olight HS2
#1 Мнение от marcinkov » 28 Авг 2017, 11:13
Привет колеги, не отдавна представихме двата нови челника на Olight, компактния Olight H1/H1R Nova и не толкова компактния Olight H2R Nova. Те са повече от чудесни продукти, но по мое мнение бяха 70% ЕДЦ фенерчета и 30% челници. От Олайт обаче не се забавиха да покажат и едно доста компактно, странно и същевременно интересно решение за челник. Това е модела Olight HS2, който с чиста съвест бих определил като стопроцентов челник. С повече подробности около него, ще ви запозная по-надолу в текста.
Челникът идва в картонена кутия, а във нея се намира и твърдата кутия тип несесер, където е и самият фенер. Комплектът се състои от:
•HS2
•Лента за главата
•Батерия
•Инструкция за употреба
•USB кабел
•Резервни скоби за кабела
*Далекобойност: 85m.
* Интензитет: 1800cd
* Водоустойчив по IPX4 стандарта
*Tяло от авиационен алуминий с тип III твърдо анодно покритие. * LED: 2 x CREE XP-G2(CW)
* Поддържани батерии: 1 x 2000mAh 3.7V Lipo
* LED: Cree XP-G2(CW)
* Размери: 24мм. (Дължина), 23мм. (Диаметър на главата)
*Тегло: 115гр. (със батериите)
Твърдата кутийка в която е разположен комплекта е много приятен бонус към целия комплект и може да послужи и за малък ЕДЦ кит. За пръв път от Олайт я използваха за комплекта на Olight H1 Nova и още тогава ми допадна много, разбира се може да се поръча и отделно.
Реално HS2 е единствено главата с двата диода, кабела с превключвателя и женския micro USB порт. Главата е от авиационен алуминий с тип III с твърдо анодно покритие и много минималистичен дизайн, който се изразява и в ниското тегло. Отзад има машинно изрязани ребра за по-добро охлаждане, съответно загряването не голямо, особено когато се използва само един от диодите. Кабелът който излиза от главата е достатъчно дебел, за да устои на външни интервенции.
Челникът е перфектен за спортни дейности като бягане, както и за дейности на открито с повечко движение. Лентата е от много приятен материал и няма да дразни докато е на главата. Управлението е повече от интуитивно и не изисква да помните много и сложни режими. За самите режимите ще спомена малко по-късно.
Свикнал съм повечето челници да се захранват или от алкални/Ni-Mh батерии или от литиево-йонни акумулатори. При HS2 е наличен Ly-po(литиево-полимерен) акумулатор в правоъгълна пластмасова кутийка. Той е свързан с челника посредством micro USB конектор. Формата на мъжкия накрайник на конектора е такава че да осигурява нужната водоустойчивост по (IPX4) стандарта. Капацитета на акумулатора е страхотните 2000 mAh, които осигуряват цели 18 часа на светене. Наличен е micro USB порт за зареждане на батерията, покрит от гумено капаче.
До гуменото капаче са разположени и лед индикациите за заряд на батерията, както и син бутон. Синият бутон се натиска и тогава въпросните лед индикации светват в синьо, за да покажат нивото на заряда на акумулатора. При оставащи 10 процента от заряда се включва и звукова сигнализация за предупреждение. Тя ще издава звук в продължение на десет минути или докато не натиснете синият бутон на батерията. Акумулатора може да се зарежда, докато челника е включен.
След толкова приказки, нека спомена и най-главното, а именно двата емитера на главата на челника. Те са отличаващия го дизайн и са едно интересно решение, чисто визуално. Двата емитера са Cree XP-G2, но с две различни оптики. Едната е за далечина, а другата за широко разпръскване. Покрай двата предишни челника/ЕДЦ фенери на Olight, свикнахме на по-сериозна далекобойност, при HS2 случаят не е такъв. Диодът с оптиката за далечина свети по-скоро дифузирано, а този за широко разпръскване добавя още малко далекобойност.
•Говорейки за светенето на челника е нужно и да спомена и режимите и начина им на управление. Двата емитера с двете различни оптики имат по две нива на светене - силно и слабо. Като разбира се могат да светят едновременно и по този начин удвояват силата на двете нива - силния и слабия.
•Управлението на режимите е посредством син бутон разположен върху женската част на USB конектора. Натискайки го челника се включва, последващо натискане със задържане изключва фенерчето.
•Челника винаги пали на силния режим с двата емитера работещи едновременно. Натискайки бутона за режимите, сваляте от силния на слабия режим на двата емитера едновременно.
•Двойно бързо натискане и превключвате от двата емитера на единия само. Следващ двоен клик сменя на другия вид емитер, а последващ двоен клик пак връща двата емитера обратно.
•Когато се свети само с единия от диодите, за да смените режимите му, просто натискате еднократно бутона и ще превключи на силни или слабия, според това на кой точно сте в момента.
•Бърз троен клик и влизате в SOS режима.
В заключение ще кажа че челника е добре с добър финиш и изработка и ще осигури достатъчно светлина и продължителност на светене за спорт и други дейности. Всичко това събрано в компактно тяло и с лесни и малко на брой режими.
Благодарности на Андрей и фирма Olight.bg за предоставения фенер за ревю!
jose
Re: Olight HS2
#2 Мнение от jose » 28 Авг 2017, 16:40
Oтново избухвация с яко ревю!
Със здраве да го ползваш!
Много приятна машинка, която се "цели" във феновете на джогинга и колоезденето!
jose
Re: Olight HS2
#3 Мнение от jose » 29 Окт 2017, 12:46
