Инструментариум
DIKISANA
Re: Инструментариум
#391 Мнение от DIKISANA » 24 Сеп 2014, 14:28
Питам се дали този мултишлайф ,който е 160 вата на Ферм си заслужава ? Имам нужда от някакъв подобен мулти инструмент ,но дали има достатъчно мощност да изреза с него острие от 4-5мм стомана ? Ако някой знае да сподели моля !
Wolven path forge
Re: Инструментариум
#392 Мнение от Wolven path forge » 24 Сеп 2014, 14:53
Няма да можеш.
Re: Инструментариум
#393 Мнение от vlastelin » 24 Сеп 2014, 18:19
Лента за ръчна ножовка BAHCO или по-маркова и 1 човешка сила. :D Малко пили или малко шмиргел и малко пили и малко шкурки.
Re: Инструментариум
#394 Мнение от magnus » 15 Окт 2014, 20:38
Някой мяркал ли е такава вложка:
Усилено издирвам такава - удължена 1/4"х6.5 мм. Къса намерих, обаче не ми върши работа. Дългите които има у наше село, са 6 и 7 мм. междинка 6.5 мм. няма.
greco93
Re: Инструментариум
#395 Мнение от greco93 » 15 Окт 2014, 20:54
DIKISANA написа:Питам се дали този мултишлайф ,който е 160 вата на Ферм си заслужава ? Имам нужда от някакъв подобен мулти инструмент ,но дали има достатъчно мощност да изреза с него острие от 4-5мм стомана ? Ако някой знае да сподели моля !
Ако говорориш за прав високооборотен шлайф, аз го имам същият на ферм 160 вата, без жилото. Значи машинката работи добре, не не ми харесва това, че консумативите не са направени като хората. Малките шкуркички ми се разлепваха, при по продължително шлайфане с цилиндричните шкуркички,гуменото цилиндърче на което се слагат се надува или разтапя и после няма махане,треа да режеш шкурката. Друго... аксесоарите които са направени да слагаш на таях диск за рязане,винтчето им превърта,резбата отпуска и сичко се прецаква,неможе да се реже с този диск метал.. Ако искаш метал си вземи на дреме карбофлексовите, но пак няма да можеш да режеш 4-5мм стомана.... Ами това е моето виждане по тази машинка.. Иначе бих препоръчал вземи си я нея като средно качество и допълни с качествени консумативи, каквито са Дремел. Дано съм ти бил полезен, наздраве *DRINK*
Re: Инструментариум
#396 Мнение от vlastelin » 15 Окт 2014, 21:59
С консумативите на Ferm още не съм работил, ма си взем за 10лв кутия на Raider
за момента само ми превъртя една кече за полиране и пастата е ужасна за работа. Но като цяло има какво да се ползва. С шкурките работя леко оборотите са минимални и не прилагам постоянен допир, за сега проблем не съм имал.
*DRINK*
morbili
Re: Инструментариум
#397 Мнение от morbili » 15 Окт 2014, 22:43
Внимавай с тия.
Два пъти ми се пръскат шмиргелите и веднъж един диск.
И то при много малко натоварване.
Късмет е че направиха беля.
Re: Инструментариум
#398 Мнение от vlastelin » 16 Окт 2014, 06:36
Мерси, ще си ползвам очилата вече редовно. Безопасността на първо място.
Agarvaen
Re: Инструментариум
#399 Мнение от Agarvaen » 16 Окт 2014, 16:33
Послушай колегата за аксесоарите на дремел. Аз сменях диоптрични очила заради кьопав консуматив - пръсна се карбофлексово дискче... Така че - имай едно на ум.
bahur47
Re: Инструментариум
#400 Мнение от bahur47 » 16 Окт 2014, 21:50
Те и на дремел неармираните дискчета се пръскат ако ги накривиш малко или ако запецнат някъде, така че защитните цайси са задължителни. Тези комплекти са си прилични според мен и вършат работа, не са като на дремел , но и са в пъти по евтини.
greco93
Re: Инструментариум
#401 Мнение от greco93 » 17 Окт 2014, 14:19
Според мен относно това, трябва да важи принципа, че не сме толкова богати да си купуваме евтини неща, още повече ,че се отнася до инструмент. Ако става на въпрос и тези на дремел ще се цепят,чупат и т.н. , но въпросът е да го изпозлваш, колкото се мое повече време. Ай наздраве от мен *DRINK*
greco93
Re: Инструментариум
#402 Мнение от greco93 » 17 Окт 2014, 14:22
vlastelin написа:С консумативите на Ferm още не съм работил, ма си взем за 10лв кутия на Raider
*DRINK*
Колега поправи ме ако греша, но тези не са ли на фирмата на магазин Практикер, Budget ?
Re: Инструментариум
#403 Мнение от vlastelin » 17 Окт 2014, 17:08
Тц, Raider e. :D
greco93
Re: Инструментариум
#404 Мнение от greco93 » 18 Окт 2014, 09:48
vlastelin написа:Тц, Raider e. :D
Напиши в чичко гугъл инструменти budget и влез в сайта на практикер после и започни да търсиш и ще ти пъкнат :)
S.T
Местоположение: ПЛОВДИВ
Re: Инструментариум
#405 Мнение от S.T » 18 Окт 2014, 12:07
Имам три комплекта от тоя вид.И трите са с различна външна хартиена опаковка на различни фирми - Китай .Кутиите и окомплектоването им е еднакво.Взимам ги единствено заради дисковете и камъните.
IN VINO VERITAS
