Електродвигатели
Re: Електродвигатели
#76 Мнение от vesko » 09 Фев 2017, 15:09
Двигателя има 6 намотки (като двускоростните но не е такъв)по два извода 12 три от тях са свързани заедно и остават 9 извода.Които могат да свързани в звезда и двойна звизда.
Данните на табелката за 60 херца и 440 волта трифазно напрежение затова когато се включи двигателя в нашата трифазна мрежа на 380 в и 50 херца мощноста е по малка и оборотите това не проблем за работата на двигателя.
Този двигател включен в нашата мрежа вместо
1.3 кв е 1.1 кв
1125 оборота е 950 оборота.
Всъщност си е стандартен двигател.
За да се включи към трифазната мрежя трябва да бъде свързан в звезда .Клемите трябва да са кото на следващата снимка.като към кл. 1,2 и 3 се свързват трите фази и четвъртия кабел към земното.
За да се включи двигателя монофазно с кондензатор или към инвертор с монофазен вход двигателя трябвя да бъде свързан в двойна звезда като на следващата снимка.
Свързването с кондензатор вече го обясних .
Свързването към инвертор трите фази на инвертора се свързват към 1,2 и 3 клеми плюс земното на инвертора към земното на двигателя.
balnazzar90
Регистриран на: 09 Фев 2017, 13:20
#77 Мнение от balnazzar90 » 09 Фев 2017, 15:12
Благодаря за бързата реакция. Ами мисля да го свържа както си показал на снимката, втория варинат който ми обясняваш беше свързан в началото, обаче пак имаше пушек след кратко включване. За жалост няма капак (няма и схема).
Мерси!
#78 Мнение от vesko » 09 Фев 2017, 15:46
balnazzar90 написа:Благодаря за бързата реакция. Ами мисля да го свържа както си показал на снимката, втория варинат който ми обясняваш беше свързан в началото, обаче пак имаше пушек след кратко включване. За жалост няма капак (няма и схема).
Мерси!
Ако си го включил двигателя към трифазен ток когато намотките му свързани за 220 в. естествено че ще има пушек .Дано неси прегорил изолацията на намотките .
Влючи някой уред предназначен да работи на 220 в на 380 в освен пушек преди това може да има и бум :D
Оборотите на двигателя за гриндер са малко и не можеш да компенсираш с голям диаметър на водещото колело .Вариант с ремачна предавка пак е проблем поради марката мощност.
П.П.Ако имаш някакви въпроси при изработката на гриндера можеш да ме питаш на лични.
Станко
#79 Мнение от Станко » 10 Фев 2017, 16:27
Веско е прав ! Въпреки че, дори и да не си го изгорил при експериментите и при правилно връзване, след като го сложиш на гриндера, вероятността пак да запуши е голяма. Просто мощността му е малка за приличен гриндер !
balnazzar90
#80 Мнение от balnazzar90 » 10 Фев 2017, 18:06
Прави сте подкарах го обаче след малко работа пак запуши. И мощността му е доста малка. Май трябва да търя нов и по мощен.
Благодаря Ви!
ulf
Регистриран на: 03 Мар 2017, 21:26
#81 Мнение от ulf » 12 Мар 2017, 17:00
Привет,
дойде време за избор на електромотор за малък гриндер и терзанията започнаха....
Първо от коя фирма да е моторчето:
Елпром Харманли
ММоторс Етрополе
Балканска звезда Троян
Електромаш Варна
Виамар ЕООД Варна
Спрял съм се на вариант монофазен 1,5 kW 2850 оборота - Добър избор ли е за целта?
С каква окомлектовка да е:
- С работен кондензатор
- С пусков кондензатор
- С пусков и работен кондензатор
Всичките са в сходен ценови клас около 180-220 лева
Моля за съвет кой да избера?
Благодаря предварително.
Memento mori
nightwis6
Регистриран на: 23 Яну 2017, 21:52
#82 Мнение от nightwis6 » 12 Мар 2017, 21:06
Малък гриндер, а 1,5 kW ? 1,1 или 0,75 не са ли по евтини ?
ulf
#83 Мнение от ulf » 12 Мар 2017, 21:44
0,75 - 125 лв
1,1 - 135 лв
1,5 - 150 лв
цени без ДДС
А и в темата за гриндерите препоръчват поне 1,5.
Memento mori
nightwis6
#84 Мнение от nightwis6 » 14 Мар 2017, 23:17
Не са им лоши цените. Аз си взех на старо троянски 1.1-2900 и до няколко дни се надявам да сглобим гриндера.
DIKISANA
#85 Мнение от DIKISANA » 19 Мар 2017, 14:19
Колега , от коя фирма си взе двигателя ...аз си търся 0.75кв-та монофазен , за наистина малък гриндер :D
nightwis6
#86 Мнение от nightwis6 » 19 Мар 2017, 20:44
По добре от магазина, че на старо има клопки, моят ми излезе малко по скъпо от на магазина с пренавиването :D Единственото утешение че, че бил от "стария материал", иначИ малкия ми балконски гриндер отива към боята. Имах малък проблем с недогледали стругари за ролките :)
webe
Местоположение: около Бургас
#87 Мнение от webe » 18 Сеп 2017, 17:34
Някой да знае как се вързва мотор 1.1кв от трифазен към монофазен ток и какви микрофаради са работен и пусков кондензатор. (Мотора в момента е на звезда).
По малко с любов !
#88 Мнение от vesko » 18 Сеп 2017, 18:43
Двигателя го свързваш в триъгълник .Кондензатора 70-80 микрофарада.
Но не те съветвам да го правиш ,защото двигателя до година ще изгори .Малкото гриндерче дето на Лозенец беше свързано така и за година отиде при това на слабо и рядко натоварване .Когато го отворих само едната намотка беше кафява (изгоряла)тази към която са свързани фазата и нулата на монофазното напрежение. А при студено време двигателя трудно тръгва и тогава още по бързо може да го изгориш.
#89 Мнение от danaec » 19 Сеп 2017, 06:25
Мощтноста пада почти на половин, трудно тръгва и няма да изкара много както каза Веско.
Също така е хубаво да има и работен кондензатор.Схеми в гугъла че не ми се търсят.
nikolai4ou
Местоположение: софия-мрамор
#90 Мнение от nikolai4ou » 31 Мар 2018, 20:42
Привет, хора!
Тоя двигател виси в работилницата на някаква фреза от години. Понеже май дойде време за някаква стъргалка, чудя се дали би могло да се получи нещо от него. Проблемът е, че инфото се е заличило, та изобщо не ми е ясно за какво иде реч. Само се чете, че е 32 кила трифазен :D Някой може ли да го идентифицира?
