Камени VS дървени въглища
Re: Камени VS дървени въглища
Хофе, имам предвид ковашката работа. Сярата, както и фосфора, води до лоша пластичност на материала, но за да проникне толкова сериозно в стоманата, трябва да е в големи количества и стоманата да е "сурова", т.е. - в процеса на леене. Малко или много ние ползваме рафинирана стомана. Можеш да си направиш следния експеримент - купи сяра от магазина, нагорещи някакво парче, за което няма да ти е жалко и го поръси със сярата. Недей да вдишваш изпаренията! Сярата чисто и просто изгаря на парчето, образувайки серен диоксид(във въздуха) и железен сулфат(на повърността на желязото). Не може да проникне в дълбочина, защото няма как. Спомнете си опитите на дедо Сачмо с навъглеродяването - за няколко часа - милиметър-два. И то с яка концентрация на въглерод. А при сярата всичко отива в окалината или изгаря. А и ти сам си го казал - "стомана със съдържание на сяра". Ако толкова те мъчи въпроса, ще поровя из книгите да видя какво имам.
Не че кова
, но ме интересува друг въпрос. При коване на прът или шина, горе долу обяснихте, но при коване на дамаск, сярата не влиза ли между всеки един слой?
Тц.
Боракс и прочие.
Руснаците "разправят"следното./според два различни източника/.
За коване с използване на твърдо гориво:
Дървени въглища/но от твърди и плътни породи широколистна дървесина/,кокс,каменни въглища.
Последните обаче трябвало да са "марка"ОС,К или Т по ГОСТ-8180-59 от 69год. тип -"късопламъчни-бързо спичащи се"с ниско съдържание на сяра.
И тук си представих как отивам в "Топливо"и им искам въглища модел Т.
Бай Васил
Бай Васил
Преди време правих нож за приятел който искаше ножа да е с криво острие та се наложи парче шина стомана 1,2379 да я нагрея,изкривя и прелескам за да се получи желаната форма на острието.Нагрях я домбаски въглища (щот дървените отидоха за барбекюто).От същата стомана бях остъргал преди това два други ножа.Дадох и трите за закаляване и се оказа че с нагрявания нож е имало проблеми при закаляването . Подробности не зная ,(не съм виждал термиста, всичко беше на принципа -имам комшия който ще даде ножовете за закаляване) та човекът казал че след нагряването"стоманата не е същата" като на другите два ножа понеже преди закаляването са правили анализ на ножовете за да са сигурни с каква стомана работят. По нататък мисля да пробвам сребрянката ф20-едно парче сплескано с домбаски и друго с дървени въглища и ще видя ще има ли разлика като дам да ги закаляват.
Здравейте имам въпрос към знаещите и разбиращите от въглища. Предлагат ми дървени въглища от мангрови дървета по трудно се разпалвали но били доста калорични. Та въпроса ми е заслужава ли си заприходяването на такива дървени въглища.
- sa4mo
- Регистриран на: 03 Юли 2007, 11:25
- Местоположение: Бургас, 0888 206 918, 0897 027 107
Съмнява ме да получиш смислен отговор на въпроса си - имам пред вид, че мангрово дърво в Бг едва ли се намира, камо ли пък въглища от него...А щом имаш възможност да получаваш такива екзотични предложения, що не се разтърсиш за дървен материал от магнолия примерно - това е традиционния материал за кании/сайа/ за японски ножове..?
Не се бъзикам, съвсем сериозно предлагам, със здраве!
Вкарали са един контейнер с такива въглища и човека който ги разпространява ми ги предложи аз от него си взимам дървените . А за магнолията щя потърся понякога излизат интересни предложения за дървесини.
Миналата година и на мен ми ги предлагаха. Опитах ги. Стават, но са по-скъпи, а не са по-добри от дъбовите.
С дьрвени вьглища ножовете
А с всички други ковете джелеза
Благодаря за мненията. Мишо чувал от тези въглища ми го дават за 30тина лева а нашенските са 20лв. като говорим за едно и също количество от 20кг. за чувал. Като нашите са без абсолютно никаква пепел. При еднакви килограми на чувал тези изглеждат поне с двадесет процента по малко но са същото тегло.
- Регистриран на: 19 Апр 2015, 09:27
Такаааааа.
Уважаеми колеги мисля най-после да турим край на тоя спор.С мой приятел от Казанлък ковахме едно ф20 -Х12М.Орязахме парчета от суровия материал и от кованото и ги дадохме за анализ за да видим какво е съдържанието на сяра и фосфор .Предлагам на вашето внимание следния документ издаден от специализирана лаборатория
В жълто е кованото останалото е на суровия материал.Моля погледнете внимателно какво пише и не бъркайте КОВАНЕТО с ТОПЕНЕТО на стоманата.
Забравих да спомена че ковах парчето с донбаски въглища ,и нека тия дето оплюват колегите си че работят с каменни въглища следващия път добре да помислят преди да изръсят някоя глупост.
Ако Евгени разреши тоя документ може да бъде закачен до ковачницата в Сопот та който мине да гледа.
Тоя спор аз съм го приключил преди години, не е проблема във въглищата. Повечето поразий стават при коването не при топленето.
- Регистриран на: 29 Дек 2015, 20:26
- Местоположение: Пловдив
dido написа:Тоя спор аз съм го приключил преди години, не е проблема във въглищата. Повечето поразий стават при коването не при топленето.
Та така ! Хайде
