Оксидиране на алуминий
#1 Мнение от dipetrov » 01 Апр 2009, 00:24
Напоследък се боря с един проблем - оксидиране на алуминий.По точно за получаване на различни цветове и най вече на тъмен до черен цвят. Чета че става с електрохимична обработка но на конкретни детайли все не успявам да попадна. Та търся подробно описание на технологията с точен състав на електролита за получаване на тъмния /черен/ цвят.
Косача
Местоположение: Sofia
Re: Оксидиране на алуминий
#2 Мнение от Косача » 01 Апр 2009, 00:34
Търси в Гугъл с ЕЛОКСАЦИЯ. А конкретни детайли има в складовете за ал.профили за дограма и обков :)
#3 Мнение от dipetrov » 01 Апр 2009, 00:38
С елоксация ще пробвам в гугъла но иначе идеята е да се произвежда и обработва за различни неща..
b2bb
#4 Мнение от b2bb » 01 Апр 2009, 07:29
Пробвай с анодиране на алуминий
http://astro.neutral.org/anodise2.shtml
Използва се боя за яйца или за дрехи +галваничен източник на захранване.
#5 Мнение от dipetrov » 01 Апр 2009, 14:30
С риск да стана досаден ще се доуточня още. Търся "професионална" рецепта за буламача в които се топва алуминия за различните цветове , време параметри в детайли. Не е за направи си сам в къщи. Иначе и аз поподнах на подобни предложения даже с боя за прежда и разни други. Все пак мерси *THUMBS UP* за отговорите продължавам да се ровя..
pesho_si
Регистриран на: 19 Мар 2009, 00:41
#6 Мнение от pesho_si » 17 Апр 2009, 11:54
Ето колега Петров една рецепта за оцветяване на алуминий в различни цветове. Вижда ми се интересна, електролита обикновено е киселина, а тук е основа:
Оцветяване на алуминий
Приготвяне на електролита:
    - меден сулфат - 60г.
    - рафинирана захар - 90г.
    - натриева основа - 45г.
    - дестилирана вода - 1литър
Медния сулфат се разтваря в 0,25л. вода. След това се прибавя захарта и се разбърква до пълното й разтваряне. Натриевата основа се разтваря в друг съд с 0,3л. вода. Към втория разтвор при непрекъснато бъркане се прибавя първия.Долива се с останалата вода. Детайлите се обезмасляват със спирт, измиват се и се подсушават.За анод се използва чиста мед , а за катод - детала, който ще оцветявате. Захранващото напрежение е 4,5 волта и може да бъде използвана обикновенна батерия. Плътността на тока е 10mA/см. Продължителността на обработката е следната:
   2 - 3.5 мин. - виолетов цвят
   3.5 - 5 мин - син цвят
   5 - 6.5 мин - гълъбов
   6.5 - 8.5 мин - светлозелен
   8.5 - 12 мин - жълт
   12 - 13 мин - оранжев
   13 - 15,5 - червенолилав
   15,5 - 17 мин - синкавозелен
   17 - 21 - зелен
   над 21 мин - розовочервен
След Обработката детайла изисква идеално измиване.
И една рецепта, която не иска ток (извинете, че не съм я превел, аправих си труда само за химикалите):
Молибденовокислый аммоний (АМОHИЕВ ХЕПТАМОЛИБДАТ ТЕТРАХИДРАТ
(NH4)6Mo7O24.4H2O) - 10...20, хлористый аммоний (АМОHИЕВ ХЛОРИД )- 5...15. Температура раствора - 90...100°С, время обработки - 2...10 мин.
Перед обработкой предварительно обезжиренную деталь необходимо протравить в растворе едкого натра(НАТРИЕВА ОСНОВА) (50 г/л) в течение 10 мин., чтобы удалить пленку оксида с ее поверхности. Хотя его и не видно, но он есть всегда. Не держите протравленную деталь на воздухе, вырастет новая оксидная пленка. Дальше все просто - помещаем деталь в кипящий раствор, ждем сколько надо, промываем деталь водой, сушим. Смазывать необязательно, ничего плохого с алюминием не случится.
Правда, тут есть один тонкий момент. Состав плохо работает с шероховатыми поверхностями, деталь должна быть отполирована.
#7 Мнение от dipetrov » 17 Апр 2009, 13:05
pesho_si Благодаря ти много ще се пробва непременно
pesho_si
#8 Мнение от pesho_si » 17 Апр 2009, 15:20
Забравих да спомена, че при анодирането, за по-качествен резултат (дебел и твърд окисен слой) е нужно да се поддържа максимално ниска температура. Някои препоръчват да се прави при температури около нулата *cold* . При домашни условия е трудно, но под 20 или около 10 градуса е постижимо.
TRS
Местоположение: Bulgaria
#9 Мнение от TRS » 03 Юни 2009, 19:06
Тази тема не е ли за майсторския раздел ?
#10 Мнение от gogotattoo » 03 Юни 2009, 19:22
http://www.gogotattoo.snimka.bg/album.p ... d=12551399
Мите, като четеш не прескачай пожълтелите странички от преводни руски книжки ]:->
apetrov
Регистриран на: 16 Юни 2009, 14:32
#11 Мнение от apetrov » 16 Юни 2009, 14:34
Здравейте,
Интересуваме каква е технологията за оксидирането на алуминия с цвят - силвър и кафяво зелен??
Моля, които има някаква представа да сподели
Agarvaen
#12 Мнение от Agarvaen » 15 Авг 2012, 21:35
Аз тука ще питам, ще ме прощавате. Кой знае от какво точно са правени старите десандьори, производство на завода в Дебелец? Някакъв дуралуминий, ама какъв? Че тва е егати твърдото животно, а и половината опити за електрохимическо полиране си бяха пълен крах...
Ред. Някой ми беше казвал, че от самолетен...
borisoff13
Регистриран на: 21 Апр 2016, 21:01
#13 Мнение от borisoff13 » 21 Апр 2016, 21:04
здравейте колеги. някакво развитие по темата, някой да е пробвал някой метод на оксидация
Agarvaen
#14 Мнение от Agarvaen » 02 Ное 2016, 21:15
Аз последно пробвах, от типа на оксидиране на титан... Пълен крах. Тези неща не са за вкъщи, за съжаление повечето такива опити свършват до образуването на окисен слой, който пада даже от тръкване с пръст....
