Ецване на острие
ivan.jilikov
Регистриран на: 18 Мар 2018, 11:26
Ецване на острие
#1 Мнение от ivan.jilikov » 18 Мар 2018, 11:35
Здравейте. Аз съм новобранец в изработването на остриета и искам да си направя хамон на острие. Търся информация за това, от къде да си взема клей на прах и какъв химикал да ползвам за ецването, защото информацията която имам е двусмислена. Интересува ме какво точно да взема: железен хлорид или друго, и има ли разлика между FeCl i Fe3Cl които мога да ползвам, за да изпъкне шарката на хамона.
Re: Ецване на острие
#2 Мнение от митко_990 » 18 Мар 2018, 11:58
Със железен хрорид също и със сода може да го ецнеш
ivan.jilikov
#3 Мнение от ivan.jilikov » 18 Мар 2018, 12:13
Да, благодаря. Все пак Железен хлорид или Железен 3 хлодид?
#4 Мнение от митко_990 » 18 Мар 2018, 14:58
ivan.jilikov написа:Да, благодаря. Все пак Железен хлорид или Железен 3 хлодид?
Железен три хлорид
ivan.jilikov
#5 Мнение от ivan.jilikov » 18 Мар 2018, 16:19
Благодаря много.
Wolven path forge
#6 Мнение от Wolven path forge » 18 Мар 2018, 23:20
Няма смисъл да търсиш "клей на прах". Било е време, когато обмазката се е правила по много тайна рецепта, включваща плюнка от прилеп, кожа от петата на жаба и менструална девича кръв. За да постигнеш зонова закалка трябва просто да изолираш част от острието, за да изстива по-бавно. Най-лесно (затова го ползвам аз) е да отидеш до някой строителен магазин и да вземеш високотемпературен силикон (или лепило). Продава се на тубички като санитарния силикон. Просто почистваш острието (аз го и обезмаслявам, но това си е от моята откачация) и мажеш дебело, за да не се напука при съхненето. Важно е да оставиш да изсъхне бавно, за да не се отлепи. След това аз пръскам с високотемпературна боя за камини (продава се на флакони и издържа до 800 С) и в пещта.
Митев
Местоположение: Добрич
#7 Мнение от Митев » 19 Мар 2018, 01:15
KirilVM написа:Няма смисъл да търсиш "клей на прах". Било е време, когато обмазката се е правила по много тайна рецепта, включваща плюнка от прилеп, кожа от петата на жаба и менструална девича кръв. За да постигнеш зонова закалка трябва просто да изолираш част от острието, за да изстива по-бавно. Най-лесно (затова го ползвам аз) е да отидеш до някой строителен магазин и да вземеш високотемпературен силикон (или лепило). Продава се на тубички като санитарния силикон. Просто почистваш острието (аз го и обезмаслявам, но това си е от моята откачация) и мажеш дебело, за да не се напука при съхненето. Важно е да оставиш да изсъхне бавно, за да не се отлепи. След това аз пръскам с високотемпературна боя за камини (продава се на флакони и издържа до 800 С) и в пещта.
А как влияе това на закалката, при положение , че охлаждането се забавя драстично ?
Митев
#8 Мнение от Митев » 19 Мар 2018, 01:15
Wolven path forge
#9 Мнение от Wolven path forge » 19 Мар 2018, 07:18
Митев написа:
Получава се зонова закалка - острието е на 61 MHz, а гърба - 40 MHz. :)
Направих снимката преди да напръскам със спрея. Спрея се ползва само за да не се образува един слой от смрад, която трудно се чусти и цапа шкурките.
#10 Мнение от danaec » 19 Мар 2018, 07:56
Кви са тия мегахерци :D , към УКВ го удараме.
Wolven path forge
#11 Мнение от Wolven path forge » 19 Мар 2018, 07:57
Ами скалата на Медведев-Шпонхойер-Карник не го лови. :D :D
