Фенера е последно поколение компактен модел с хост който позволява да се монтират диоди както с общо предназначение, така и далекобойни.
Конкретния модел спада към версията за общо предназначение и има: 2000 лумена в най-високия режим, 550 метра далекобойност по ANSI, батерия 21700 с капацитет до 5000mAh, стабилизация на светлината и термоконтрол.
Качеството на изработка е на много високо ниво, а надежността е доказана във времето.
Фенера е с базова функционалност и липсват екстри като: вградено зарядно, светлинна, звукова или вибрационна индикация на нивото на батерията, двойни бутони, bluetooth, GPS и т.н. Това позволява цената да е много достъпна, за разлика то марковите аналози.
Изводи
Фенера свети уникално за размера си. Цената е без коментар.
Моята препоръка е да не си го купувате. Ще ми се само аз да имам такъв фенер.
Технически данни
Емитер: Luminus SST40, 6500K, 5000K;
Максимална сила на светене: 2000 лумена;
Драйвер: 6А, с термоконтрол и стабилизация на силата на светене;
Батерия: 21700;
Оптична система: гладък рефлектор със стъкло;
Режими: 12 групи с режими, настройваеми;
Ниво на защита: IPX8;
Размери: диаметър на главата 44,5мм, диаметър на тялото 27,3мм, дължина 156мм;
Тегло: 168 грама без батерията;
Управление: заден механичен бутон;
Връзка към модела:
https://www.aliexpress.com/item/3302849 ... 500bnQxAa9
Управление и режими
Управлението на фенера е със заден механичен бутон. Потребителския интерфейс позволява предварително да изберете как да стартира винаги фенера: на макс, на най-ниския режим, или на последния използван. Няма възможност да се стартира и по трите начини.
Групите
1. 0.1%, 1%, 10%, 35%, 100%, strobe, biking, battery-check (default)
2. 0.1%, 1%, 10%, 35%, 100%
3. 100%, 35%, 10%, 1%, 0.1%
Първите три са за обща употреба.
4. 1%, 20%, 100%, strobe, biking, battery-check, SOS
5. 1%, 20%, 100%
6. 100%, 20%, 1%
За тези които предпочитат само 3 режими.
7. 0.1%, 1%, 10%, 50%, strobe, biking, battery-check, SOS
8. 0.1%, 1%, 10%, 50%
9. 50%, 10%, 1%, 0.1%
Това са режимите с наполовина мощност. Удвоява автономията, елиминира загряването като същевременно не намалява силата на светене прекалено.
10. 1%, 10%, 35%, 100%
В случай че не искате режим "луна". Специално за осветяване на далечни обекти (thrower)';
11. 100%, 20%, strobe
Режима е направен по заявка на полицай и контрол на трафика;
12. 100% only
За хора искащи само един режим.
Смяна на групите
При включен фенер се правят 10+ бързи смени на режимите с полунатиск.
В един момент фенера спира да свети или свети само слабо. В този момент спирате със смяната и чакате. Фенера почва да свети със светлина имитираща жужене (buzz), прави пауза, отново жужи след което спира и минава в нормален режим.
За смяна на групите се натиска бутона по време на първото buzz. Ако успеете, влизате в смяна на групите.Следва едно примигане (група 1), пауза две премигвания (група 2), пауза и така до 12.
За да изберете групата която искате, трябва да изключите фенера след като е премигнал толкова пъти колкото е номера на групата. Трябва да се брои всеки път броя премигвания.
Самия фенер
Малко снимки
